气相色谱(GC)
chen0365
第1楼2011/11/12
应该实际手动测流速。观察分流阀切换是否有规律。用7890的不多了
yuchenxun830
第2楼2011/11/12
purge:清除 那你要分流还是不分流?
勇敢的心
第3楼2011/11/12
我想要分流,测流速看不出来吧,不管分流不分流,那个出口都有流量呀
第4楼2011/11/18
我自己回答吧,purge on的时候是不分流,purge off的时候是分流,一分钟变化是因为时间程序设的是一分钟
雨木霖
第5楼2011/11/18
7890?貌似不叫这个型号吧?天美的那个GC。。
第6楼2011/11/19
是天美7890Ⅱ,仪器上是这样标识的
第7楼2011/11/19
是的。。。。。。。。。。。。
wxc420615
第8楼2011/11/23
说明书上有,看一下。用的时候,另外可以设置分流时间,一般为0.2分,一按开始,0.2分后就从分流变为不分流/从不分流变为分流。
