食品添加剂
tangtang
第1楼2011/11/23
方法的检出限是4微克,那么样品的取样量×样品的限度应该不小于4微克,是这样吗?
coffee8
第2楼2011/11/24
第3楼2011/11/24
凯子蒸包子
第4楼2011/11/24
有些检测标准制定时会体现编写人员的习惯,比如5009.97中标准系列的浓度不是以mg/ml计,而是以质量(mg)计。所以检出限按照标准所述的操作进行可以换算为4ug/ml。
第5楼2011/11/24
你说的4ug/ml指的是最终的含量吗?是否相当于4mg/kg呢?
第6楼2011/11/24
标准中提到进样量为1-5微升不知道进样量的不同是否会影响到最终的检出限呢?那这个检出限是对应的哪个进样量的?
waraction
第7楼2012/03/23
我的理解是跟包子一样的,是4mg/kg
第8楼2012/03/23
进样量不同检出限肯定有变化。5009.97的检出限是按照标准叙述的称样量、进样量及其它操作时的检出限。检出限的单位与标准曲线横坐标相同,方法编写时用质量标示,实际使用是也可用浓度单位。但该检出限不考虑称样量的,所以一般换算4ug/ml。
dengypg
第9楼2014/01/23
4ug 应该对应的 薄层法的检出限气相的 应该 小的多 4ug 即仪器检出限 不是方法检出限!
symmacros
第10楼2014/01/31
标准制定和编写应该详细一点,三种方法的检出限肯定不一样。
