打算用ICP-AES测定钨矿中的钨含量有问题请教,请大家指点
ICP光谱
  • 我们打算用ICP-AES测定钨矿中的钨含量。在测定过程中发现很多问题。首先是钨单标准溶液是2%的NaOH溶液,但是,用酸稀释配成使用标液时有沉淀,后来又加了三滴磷酸后标液配号了,但是校准普线的时候根本就找补见谱线位置。因为钨可以和磷酸络合,那么磷酸对待测离子的等离子化是否有影响啊 ?
  • LiveBandit
    第1楼2006/03/19
    钨矿石用ICP测时感觉灵敏度太低了,10ug/ml的标液强度值才40.
    而且对雾化效率影响特别大.
  • ayi1126
    第2楼2006/03/19
    雾化效率低是不是最后测定的样品结果偏低?能不能给些建议,怎么才能用ICP测钨,因为样品已经超检测流程了,我都失眠好几天了。
  • LiveBandit
    第3楼2006/03/19
    标准贮存液是碱性介质的经酸化其中还是会有碱金属离子的干扰,造成ICP焰炬的"长尾巴"使信躁比降低.
    可以采用外标法试试结果如何:GBW07239.GBW07240.GBW07241都是钨矿石的标准物质,与样品同样的处理过程后直接用它来做标准曲线.多个标准物质之间的比对以确定结果的准确性.
  • 东北虎
    第4楼2006/03/19
    我用过ICP测过W的含量,由于消解时用碱,对炬管损害较大,样与样之间要用水较好的清洗
  • LiveBandit
    第5楼2006/03/19
    我经历是测一个样品强度值下降1/3,测了两个样就干脆没法测了.不知为什么对雾化效率影响这么大?
  • 22966818
    第6楼2006/03/21
    还是采用其他方法吧
  • wzhzhe
    第7楼2006/03/21
    可能是仪器中的干扰吧。仪器检定是否合格
  • 创业者
    第8楼2006/04/03
    支持楼上的说
    我做的时候也感觉如此!
    wangfeidown 发表:钨矿石用ICP测时感觉灵敏度太低了,10ug/ml的标液强度值才40.
    而且对雾化效率影响特别大.
