载流空白居高不下??怎么回事
原子荧光光谱(AFS)
  • 前几天用原子荧光测定茶叶中的砷,发现载流空白比平时的高(因为用的是进口的盐酸,平时的载流很低,在50左右),现在载流一直在400左右波动,而且很难达到平衡。就把所有的管路拆下来,放到20%新配置的硝酸里面浸泡了1天1夜,装上去后。今天做砷的时候,发现载流空白居然达到 了4000,晕死。
    不知道怎么回事?各位帮忙看看是怎么回事?可有遇到过。
    做汞的时候,还蛮正常的。。。
  • dahua1981
    第1楼2011/11/29
    我做纺织品中的砷
    载流一般就是在500一下
    厂家说500一下就可以用
  • dong3626
    第2楼2011/11/30
    500这么高,记得机器刚来的时候,工程师讲过要小于100的
  • lingyi509
    第3楼2011/11/30
    关键是能做准样品,测试过程中放个质控样比什么都强~
  • dong3626
    第4楼2011/11/30
    机器后来又莫名其妙的好了。
    载流空白降到50左右了
    但是还是不知道是怎么回事?
  • gxq1024
    第5楼2011/11/30
    我测砷,空白基本在200多一点。。有时候也遇见空白突然很高,改天做,又好了,工程师说,可能载流的试剂不纯,或者配载流时污染了,不知是否,我也想不通,就感觉有时仪器是发神经。。。现在我想(凭空猜想),是不是灯(质量问题加不经常点灯),或者是检测器读数,神经性发作,凭空猜想,望有专家指教。。
  • jian5202008
    第6楼2017/09/16
    那你们载流是用什么牌子的盐酸,规格 货号是多少
  • chxjx
    第7楼2017/09/22
    管路拆下来清洗,有没有把电炉丝下面的装置(石英原子化器)包括靠近电炉丝的所有陶瓷材料都拆下来用酸浸泡过夜?这么高的空白可以判断是污染了
