ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/03/23
我觉得如果Cr的含量如果超过了百分之几十在还原性酸介质中(如:盐酸)就会呈现深绿色的,不会是无色透明的.
西门 吹雪
第2楼2006/03/25
计算无误?
云☆飘☆逸
第3楼2006/03/25
如果你是硝酸溶解CR我看问题很大哦。如果你加高氯酸。发烟的情况下,是黄色的,不明白你说的溶解过程,你说的估计不大现实。在分析中找原因,问题不大,一稀释就没有什么绿色了。
damoguyan
第4楼2006/03/27
我是用硝酸或王水消解的金属或合金,有的样品被硝酸或王水消解后溶液是绿色的,认为是三价铬的颜色,同时也得出一个结论:硝酸或王水并不能把0价铬变成+6价的,所以用3050B消解至少不会大量的把0价变成+6价的铬。 另外有些金属样品用硝酸或王水消解后总铬很大(扫描过,峰型很规则),但溶液却是无色透明的,不知道什么原因?
strings
第5楼2006/03/31
三价铬浓度不高的时候,看起来就是颜色很淡。这是正常的,很浓的时候采显绿。
第6楼2006/04/10
同意!
