气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/02/04
也许此物质的沸点太高,出不来,可以280度延迟时间看看。
砂锅粥
第2楼2012/02/04
请问那个未知样是完全未知还是有一部分信息?
第3楼2012/02/04
是不是也降低分流比试试?是不是浓度不够?
第4楼2012/02/04
请问溶剂延迟时间是多少?是否被切除了?
arvid2007
第5楼2012/02/04
2.00min,应该不会,我一开始也有此想法,故在采用升温程序时,其初始温度设为100,摸索一下它在什么时候出峰,但都没见到出峰
第6楼2012/02/04
这么说延长时间可能有效,我担心的是样品还未被气化,可能它的沸点很高
第7楼2012/02/04
几乎可以说是没有,只是建议柱温接近300℃,是一个未知物来的
第8楼2012/02/04
估计沸点较高,降低分流比,延迟时间再试试。
第9楼2012/02/04
感觉应该是沸点较高,假如进样口的温度不足够将其气化,那会不会就没有色谱峰出现呢分流比应该不会太高吧,这么高的浓度
第10楼2012/02/04
应该汽化温度问题不大,因为溶剂甲醇的沸点很低,未知物的浓度又很小,310度的进样温度可以了。
