沙漠兄
第5楼2012/06/04
CMA评审准则与CNAS认可准则条款对照条:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100827/2747621/
智慧的弟弟
第7楼2012/06/07
你这种情况应该是企业通过了ISO 9001认证的,这样会有一套文件
然后,实验室又要申请计量认证是把?
其实这种情况还是有的,建议以下几种办法:
1. 两者结合,这样需要兼顾两套体系,对编写人的能力要求很高,撰写过程也会比较麻烦。但是这样就不会有两套文件,两套记录,在这方面省事了。
2. 编写两套,一套(ISO)适用于整个企业,一套仅适用于实验室,这样才评审避免不必要的麻烦,但是这对于实验室来说就会有两套文件和两套记录,可能存在重复。
3. 如果你们企业没有过ISO 9001 就好办了,管好实验室的就行。
4. 如果你们企业就只是一个实验室,也通过了9001认证,建议按第2条办;
5. 如果实验室只是企业的一个部门,企业通过了9001认证,建议最好实验室对立。
其实17025和CMA的准则都是依据ISO 9001得来的
沙漠兄
第8楼2012/06/08
还是智慧弟厉害啊!回答够全够劲。
