原子荧光测定总砷
  • hanchunhuily
    2012/04/05
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用的仪器是海光AFS-9780 ,最近测了两次,不知道为什么结果差异这么大,大家帮我分析一下
    第一次:灯电流:50mA 负高压:270V 载气流量:300 屏蔽气:800 载流:5%H2SO4
    2ug/L 469.7
    4ug/l 851.3
    8 1694.2
    16 3250.5
    32 6274.2
    40 7597.9
    相关系数:0.9996 方程=189.795*C+118.102
    灯电流:50mA 负高压:270V 载气流量:400 屏蔽气:800 载流:5%HCL
    第二次:
    标准空白:92.646
    2ug/L 364.3
    4 713.9
    8 1258.4
    16 2445.2
    32 4746.109
    40 5803.1
    相关系数:0.9998 方程=143.428*C+119.903
    两次除了载流和载气流量变化外,其余条件未变,但是结果差异挺大,我百思不得其解,请大家帮我分析一下。
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • nirunxiang
    第1楼2012/04/05
    第一次看到用H2SO4所为载流的,无敌了。
    hanchunhuily(hanchunhuily) 发表:我用的仪器是海光AFS-9780 ,最近测了两次,不知道为什么结果差异这么大,大家帮我分析一下
    2ug/L 469.7
    4ug/l 851.3
    8 1694.2
    16 3250.5
    32 6274.2
    40 7597.9
    第二次:
    标准空白:92.646
    2ug/L 364.3
    4 713.9
    8 1258.4
    16 2445.2
    32 4746.109
    40 5803.1
  • coffee8
    第2楼2012/04/06
    不要用硫酸做载流吧!
    用盐酸就可以了!
  • happy爱米粒
    第3楼2012/04/07
    硫酸是氧化性的酸吧,一般用盐酸的多
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/04/07
    是的,为何硫酸做载液呢,不适宜
  • liangyiqiu
    第5楼2012/04/09
    和酸有关系吧,你试试两次都用一样的酸在试试
  • lingyi509
    第6楼2012/04/10
    前后条件有差异,自然结果也会有差异
  • yinapple
    第7楼2012/04/19
    GB/T5009.11标准中用的硫酸介质
    但是原子荧光的确不太适合用硫酸做载流
  • iycc
    第8楼2012/04/19
    载流不一样,可比性不大!
    (题外话:楼主的标液浓度挺大的,我的最高值才10ug/l,我的仪器建议荧光值最好不要超过6000,在二级气液分离器——炉芯这部位会有污染)
  • spc4182
    第9楼2012/06/06
    载流过大会稀释溶液,荧光强度就会变小!载流对测定的影响不大!但是最好用盐酸!硫酸很难得到很纯的试剂!
    2ug/L 469.7
    4ug/l 851.3
    8 1694.2
    16 3250.5
    32 6274.2
    40 7597.9
    第二次:
    标准空白:92.646
    2ug/L 364.3
    4 713.9
    8 1258.4
    16 2445.2
    32 4746.109
    40 5803.1
  • fengxueyixiao
    第10楼2012/06/27
    建议楼主用这两种方法做一下标准物质,看看准确性如何,再讨论载流不同的问题。荧光强度建议不要超过8000。
