xizhi
第1楼2012/04/12
这个问题其实不好作答的,即使是新柱子,因为不同品牌的柱子会出现较大压力偏差。
nixiaolong
第2楼2012/04/12
只能给你个参考 wondasil c18 大概在2.3mpa 左右
tangtang
第3楼2012/04/12
我们用的柱子,35℃,7MPa左右吧。
150
第4楼2012/04/12
8mpa或9mpa吧
liufeilzu
第5楼2012/04/12
不超过13mpa,一般9-10
活到九十 学到一百
第6楼2012/04/13
7MPa左右应该是正常的。
wxs123456
第7楼2012/04/13
这个应该没有一个定数,同样柱子在不同阶段,压力应该都不同。
有水有渝
第8楼2012/04/14
不同产家,不同规格的色谱柱差别比较大,一般5-7MPa是正常的。
xiaowang268
第9楼2012/04/17
40-50bar是正常的
第10楼2012/04/17
柱子时间长的话,可能会高些
