wangtao0726 2012/04/14
对管路进行逐级排除,先不接柱子试试,如果是混合器堵了,反冲能解决。试试看
有水有渝 2012/04/14
过了保护柱压力就到8.9MPa了。 意思是说在不按色谱柱和检测器,只按保护柱的情况下压力就8.9MPa了?如果是这样,那就是保护柱污染了。
有水有渝
第1楼2012/04/14
楼主说压力偏高,你的压力达到了多少,柱子是什么规格的。混合器堵塞的可能比较小,看看排气阀处的在线过滤器是不是堵塞了。保护柱压力一般不超过1.5MPa.
tangtang
第2楼2012/04/14
混合器如果堵了,可以拆下来反冲一下看看?
wangtao0726
第3楼2012/04/14
jiangyangwei
第4楼2012/04/14
现在已经确认就是混合器后到检测器这一段的问题。用甲醇1ml/min的流速,压力应该是10MPa左右。我们现在的压力到14.6MPa了。过了保护柱压力就到8.9MPa了。所以我想问问用这个流速,每段的压力应该为多少?有个具体的数值好做比较。柱子是C18,15cm,内径5um的。以前做实验时压力就保持在10.3MPa左右的。
第6楼2012/04/14
过了保护柱压力就到8.9MPa了。意思是说在不按色谱柱和检测器,只按保护柱的情况下压力就8.9MPa了?如果是这样,那就是保护柱污染了。
第7楼2012/04/15
混合器后是接进样器了吧,是进样器堵了吗?
nixiaolong
第8楼2012/04/16
楼主 纯甲醇冲柱子压力达到10mpa 有这么高吗?
lyxcfuly
第9楼2014/12/08
我的也是混合器堵了,进混合器之前0.1M,出混合器就变成3.7M,到柱前差不多都维持3.7M,接上柱子后变成9.5M。太高了,以前这根柱子压力都小于5的。不知道咋整了
夏天的雪
第10楼2014/12/08
堵了吧。。。
第11楼2014/12/08
色谱柱污染了,柱筛板有堵塞也会压力增大
