原子吸收光谱(AAS)
lotuslau
第1楼2012/04/21
切换的故障吧,通讯问题
悠旸
第2楼2012/04/21
可能是切换时机械卡住了,检查仪器那里受外力。
sandhuang
第3楼2012/04/26
现在好了吗,想知道咋回事
第4楼2012/04/26
好像切换问题比较多哈,我极少切换
委员长
第5楼2012/05/02
是啊,切换的问题不少,我现在基本上仅用石墨炉,含量高一些我就用ICP来测试。
第6楼2012/05/02
这是效率比较高的办法,如果只有原吸没有ICP就不能依照此法了。
第7楼2012/05/03
是啊,我现在感觉买了原子吸收闲置太多了,因为很少有样品需要用到的。
阳光海岸
第8楼2012/05/04
所以我们买的是PEAA600.没有火焰法,只有石墨炉。如果是钾钠钙镁等就用ICP检测。
用心飞
第9楼2012/05/06
有可能是传感器,也有可能是切换电机,还有可能是机械故障,比如卡住了。
逆天
第10楼2012/05/08
安全锁的磁接触不良。
