ICP光谱
砂锅粥
第2楼2012/04/25
楼主做的是什么样品?两天的方法有什么不同吗?比如说谱线之类的?
悠旸
第3楼2012/04/25
检查一下进样系统吧,雾室、雾化器、泵管是否有不当的地方。
依风1986
第4楼2012/04/25
金属消化我觉得前处理正常操作是没什么问题,不过前后两次相差太大,楼主需要具体详细说出你的步骤,以便我们帮助分析解决,如果单凭你以上条件不能很清楚指出问题,至于调谱图,可以参考PE操作手册,离线软件也是可以调的,在谱图上直接调,需要重新校正。。。。保存
lilongfei14
第5楼2012/04/26
把2次溶解的同时测一下看看,如果差别比较大,那么就重新再溶解一个,看看结果和那个靠的比较近。
承之
第6楼2012/04/26
曲线重新校正没?
只是蝴蝶不愿意
第7楼2012/04/26
方法和曲线都是一样的,样品就是平时小孩用的夹头发的小夹子,没什么特别的,就是因为做过很多次,现在出现这样的结果所以才纠结//
第8楼2012/04/26
会不会是个体间存在这种差异?还是以前一直很稳定?
第9楼2012/04/26
已经进行检查了,还重新清洗了一下雾化器,可是结果从开始的230变成了345左右,更奇怪了。读QC样或者其他的样品倒没什么变化/刚才又重新消化了,下午再过下机看看吧/
第10楼2012/04/26
以前一直是比较稳定的,读数都是30左右吧,然后第一次消化过机后竟然是负数,就怀疑这个结果,从新消化第二次,结果变成了2百多,第二天从新清洗雾化器后重读第二次的结果,又变成了3百多,这个差别实在大,现在只能再作一次,下午再看看结果如何吧。想过是个别样品的问题,可是,同种方法曲线不同时间测同各样品,结果相差太大,这就有问题了/
第11楼2012/04/26
是不是谱线没调好?背景什么的扣好吗?
