气相色谱(GC)
ting1115a
第1楼2012/05/15
你并没有排查氢气漏气,另外比较一下基线是否跟以前一样。还是怀疑H2不够导致转化不完全。再就是注样器到转化柱到检测器之间有漏气。
landy19
第2楼2012/05/15
Re:你并没有排查氢气漏气,另外比较一下基线是否跟以前一样。还是怀疑H2不够导致转化不完全。再就是注样器到转化柱到检测器之间有漏气。------------------------------------------------------因为氢气和载气的比例,对CO转化为甲烷影响很大,我首先就怀疑了转化率的问题。但是直接进了甲烷气体依旧是响应值很低,所以我认为这个原因可以PASS。另外,我也怀疑是进样口到检测器之间有漏气,打算再把衬垫,石墨压环更换一下看看。
安平
第3楼2012/05/16
直接进样甲烷,出峰较小,可能检测器有问题。
第4楼2012/05/16
没有人遇到过这种情况吗?
hxh
第5楼2012/05/16
从流程上说,H2应有两路:一路进入FID;一路由三通进入(加H2催化),而这一路的H2的量直接关系到CO的转化(CH4),如H2流量过小或过大都会影响CO的转化率。在这个三通中,另一路是载气,如流量过大或过小同样会影响CO的转化率。简言之:载气+样品与H2在三通中合二为一进入转化炉、FID,其流量比例很重要。
xiaomaolh
第6楼2012/05/17
应该是有泄漏 样品根本没有进检测器
第7楼2012/05/17
可是直接进甲烷气体,响应值仍旧很小
第8楼2012/05/17
我分析这个可能性最大,气路也已经检过了,无奈找不到漏气的地方。
第9楼2012/05/17
检测器本身的灵敏度是否下降,需要确认一下。 如果可以,将系统恢复至最简单,去掉转化炉,测试FID灵敏度。 您说的现象,转化炉问题导致灵敏度下降的可能性很小。
第10楼2012/05/17
减小H2(加H2催化)流量,试一试。另外,检查系统是否漏气体。
