气质联用(GCMS)
守望云烟
第1楼2006/04/25
不知道您注意没有,在中间位置上有一竖线,旁边是*10,那表示在线的右边的比例是乘以10的,所以您的图谱502不是最高。
funstoneyq
第2楼2006/04/26
楼上真是一语点醒梦中人啊,受教,感谢!
陌生知己
第3楼2006/04/26
你买的2010多少人民币?我现在有气象,没有质谱仪,质谱仪要多少?
zhang_junnan
第4楼2006/04/27
GCMS的状态很好,69最高,比18、28都高。502是69的15.20%,高质量数很好,一般要求大于2%即可.
yanwei123
第5楼2006/04/27
他
lwj4196
第6楼2006/05/24
真空太差,28 ,32一般应低于5%
yodpl
第7楼2006/05/25
从谱图看,你的131 ,219,414,502,峰比例都过高.其比例应该为基峰的32%,64%,5%,8%.大体上应该接近这个比例.差太多了,不知道您这个结果是不是自动调谐的结果?
victormeng1
第8楼2006/06/15
9494
