气相色谱(GC)
hz580228
第1楼2013/06/20
用含油空压机运行时间稍长一些空压机就会发热,将油蒸发排气时微量油一起排出,所以讲用油空压机做色谱气源气体中或多或少有油成分,影响分析数据。建议用100%的无油空压机
DeeperBlue
第2楼2013/06/20
我们将空压机排气管通到空调排水管一起排出。清洁安全。
zyl3367898
第3楼2013/06/20
我们也是将空压机排气管排到屋外,这样闻不到油味。
安平
第4楼2013/06/20
最好确认一下是否空气流路存在泄漏。 压缩机负载过重,使得温度升高,造成油气排出。
wccd
第5楼2013/06/21
说明此空压机工作温度过高,导致油分子受热过度挥发油味加重,可能是活塞环磨损加重了。
第6楼2013/06/22
说了对! 以前完全无油的空气发生器价格很贵,大家为节约选用有油的发生器,现在价格差不多了,可以选无油的。
xiao-jin
第7楼2013/06/22
气相色谱仪所用的空气压缩机一般推荐用无油空气压缩机,对于空压机要求其周围空气清洁流通性好。色谱仪有高灵敏度检测器,如本底信号都不好,还怎么能去测定环境?
yifan1117
第8楼2013/06/22
那有油对分析有影响吗?
尘
第9楼2013/06/22
一般都选无油空压机的吧
xiaowang268
第10楼2013/06/22
楼主用的什么型号啊,我们的好像没有啊
