有水有渝
第1楼2012/06/26
检测波长是多少,分析的是纯品还是其它样品?首先可以确定组分在你的前处理过程和两种流动相中是稳定的吗,均是等度洗脱吗,感觉上是流动相没有选择正确,可能受PH影响比较大,再调试一下,由于不知道组分的理化性质,难以提出什么建议。
sssshine
第2楼2012/06/26
感觉还是流动相的问题!
pandora98
第3楼2012/06/26
1.样品中含两个组分,其中一个组分极性很大,在酸性流动相中以离子形式存在,没有保留。所以图1中在死体积位置出峰。2.在醋酸氨溶液中,极性很大的组分依然保留较差,在死体积之后紧跟着系统峰,但是因为溶剂效应,该物质表现为一个鼓包带一个小峰。尝试用大比例的水稀释样品可以解决这个问题。
kevinlee0121
第4楼2012/06/26
如果别的所有条件都固定不变的话,感觉很有可能是流动相的原因,比如添加剂的因素;当然也不能排除样品中成分,毕竟不同的添加剂还是有不同的效果的。
liboygg
第5楼2012/06/27
我想知道楼主用的是什么色谱柱,楼主柱子的固定相和样品存在较强的保留,同时这种保留受流动相极性的影响很大。
houjjun
第6楼2012/06/27
可能是流动相的问题,检测一下PH值对不对
hu446273027
第7楼2012/06/27
是手动进样还是自动进样
hmhcpu
第8楼2012/06/27
检测波长是210nm,样品是纯品。现在我们分析到,样品在酸性条件下,存在一个化学平衡的现象,所以会出现两个色谱峰,因此我们准备放弃酸性的流动相体系。我们又尝试了不同pH的流动相体系,结果是这样的:pH=4时,结果与甲酸的图谱类似;pH=5和7时,都有鼓包,且pH=7时的鼓包形状与pH=6.2时一致,与pH=5时不一致(因图谱上传不上去,我只能文字描述)。希望指教,谢谢!
第9楼2012/06/27
自动的
第10楼2012/06/27
Waters Symmetry C18(4.6*250mm,5um)
