问:不平整样品的EDS能谱出现异峰
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 发现当样品不是平整的,而是探测区域附近有较大的起伏(几百微米或更大), EDX总出现一个Al峰, 应当是x信号被部分阻挡并能量吸收的原因。 只是不明白为什么都是Al(1.49 KV) 这个位置呢?仪器是4500。
  • 毒菇九剑
    第1楼2006/04/30
    你做的是什么样品?能说一下吗?本身有没有Al?
    ljiang8 发表:发现当样品不是平整的,而是探测区域附近有较大的起伏(几百微米或更大), EDX总出现一个Al峰, 应当是x信号被部分阻挡并能量吸收的原因。 只是不明白为什么都是Al(1.49 KV) 这个位置呢?仪器是4500。
  • 沉舟
    第2楼2006/04/30
    看下以前的帖子,是样品台,电子散射
  • ljiang8
    第3楼2006/05/02
    谢谢了,按你所说我看了以前的问答。不过还是有点疑问,
    1)我并不是在低真空下做的能谱。
    2)Al是有可能来源于样品台(样品本身没有Al)。 样品倾斜时(比如放在45度的斜坡样品台上),还比较好理解。可如果是样品及样品台是平放的并且样品非常之厚,仅仅因为探测区域处在‘井底‘,或在表面台阶的边上,怎么会有AL信号呢?
  • 毒菇九剑
    第4楼2006/05/03
    把加速电压降低,看看铝峰有没有消失。
    再用标样做一下谱峰校正,看看是不是峰位漂移引起的误标。
  • jbli
    第5楼2006/05/04
    一个是电子散射所至,把倍数放高试试;还有可能是仪器接地不好,出现的感应信号,都看看吧
  • ljiang8
    第7楼2006/05/17
    可能是来自于样品台的散射。因为好像只有比较靠样品边缘的地方才有这种现象。
    谢谢大家的指教了。
