液质联用(LCMS)
gswsj
第1楼2012/06/28
水相更换了吗?本人尚未发现乙腈和甲醇用几天没更换就会使基线走高的现象。
happy爱米粒
第2楼2012/06/28
不会啊,怎么能证明是二者导致的基线升高呢?
chy57589893
第4楼2012/06/28
你用的是哪里的试剂,以前出现过这种现象吗?
wqiang12
第5楼2012/06/28
水相每天都换的。我已经发现很多次都这样,我也很奇怪呢
第6楼2012/06/28
因为我特意验证过,用纯甲醇做流动相的时候,换上新的甲醇基线就好了;用纯乙腈做流动相的时候,几天不更新,基线就很高,很乱,换上新的就好了;我用的是默克的色谱纯的而且我还发现,一瓶4L的甲醇和乙腈,开封一段时间了,上液质 基线也没有刚开封的好,为什么呢?请大家帮忙
第7楼2012/06/28
我们也是用的默克的,而且是大瓶的4L的,一用就是一周甚至更长时间,木有发生这样情况,会不会是巧合?纯的有机相往往会洗脱出色谱柱中保留性较强的一些杂质,还不如做个全扫看看有木有变化?就是要短路色谱柱
第8楼2012/06/28
全扫?短路色谱柱?怎么看?不太会耶,可不可以说的详细点啊?谢谢了,不是巧合,已经注意这个问题很久了,一直就是没有办法 解决,也HPLC上就没有这个现象,但是LC-MSMS是就有,而且每次基线不好,飘的很高,换甁新的流动相就好麻烦指点
hujiangtao
第9楼2012/06/29
进口的我们不存在这个问题啊
第10楼2012/06/29
就是空跑流动相,不要接柱子,直接从进样器连到MS上,采集模式为SCAN,看看前后溶剂扫描的离子数情况是否一致
第11楼2012/06/29
好的,我试试,如果不一样呢?说明什么问题?
