离子色谱(IC)
yzulcl
第1楼2012/07/05
这个还是听色谱柱厂家的建议吧。一根柱子不便宜。不过如果是“死马当活马医”那就是另一回事了。
ding1982y
第2楼2012/07/10
建议你暂时不反冲,先用添加10%的有机熔剂试试(丙酮吧!比较通用,溶解性最好的还是DMF)走的时候速度慢点,多走一段时间,然后在用纯水冲,最后在看看效果,带有机熔剂的你走个4个小时,纯水2个小时,速度稍微降降看看效果!
yfytap
第3楼2012/07/10
有没有接保护柱?
yuanruoya
第4楼2012/07/11
前面样品量大得时候保护住没来,所以一直用的是在线过滤器,估计和这个有关系吧
第5楼2012/07/11
估计这根柱子也差不多快死掉了,我反接用了,没办法,我当初听了工程师意见才反冲,但是一个和一个工程师的意见不同,另外一个不让再生也不建议反冲
第6楼2012/07/11
用丙酮溶液和水溶液冲过,就是再生程序,很长时间,效果不明显,我们前面水质估计也有问题,保护住没有,用过的在线过滤器,不知道和柱压升高有无关系,ps前面溴酸盐的样品量比较大
kevinlee0121
第7楼2012/07/11
说实在话的,能不反冲还是尽量不要反冲,倒是可以建议把柱头(进口)的筛板更换或者清洗试试。如果真的不行的话也是建议先活化。其实反冲也就是把柱子进口筛板的脏东西给冲洗掉。
第8楼2012/07/12
你可以采用分段排查的方法,看看那个阶段出现的问题,在出口处把管线拆掉,一点一点的排查。按照你的说法肯定是堵了!难道是管路堵了?你在自己仔细看看,尤其是各个接头!
第9楼2012/07/12
问题是万通的这根柱子工程师不让拆,换筛板估计行不通啊
guantao
第10楼2012/07/18
色谱柱可以反过来接,然后再使用。若一段时间后,柱压还是升高,那必须更换新的色谱柱啦。当然喽,楼主若是认为买万通的太贵的话,可以从我这里购买国产的离子色谱柱(不会超过6000元),一样可以做溴酸钾,当然还可以做氟、氯、溴及其它几种阴离子。电话:010-82895485.
