xizhi
第1楼2012/07/06
乙腈在常温有光照的条件下会缓慢聚合(不过这个时间还是比较缓慢的),形成聚合物(可能是是三聚体),这种聚合体可能会沉积在柱头、填料上面,造成堵塞,不过温水可以洗下来这种聚合物;而且乙腈的沸点比甲醇低,时间久了乙腈更容易挥发;但是甲醇的溶胀性比乙腈明显,并且对于一些特殊的柱子,较强的溶涨性会毁掉柱子,如反相聚合填料柱。所以一两周内封柱子适合用乙腈,时间再长点就考虑用甲醇,超过两个月的封存考虑重新置换里面溶剂封存。
houjjun
第2楼2012/07/06
如果是硅胶填料的话乙腈、甲醇都没问体,柱子两头密封保存。
zhaohua8011
第3楼2012/07/06
乙腈确实纯在聚合的可能,通常乙腈、甲醇都可以,但是建议不要用纯乙腈或甲醇!
wjpyp
第4楼2012/07/06
我们用的C18柱,用纯甲醇封柱子,但偶尔也用纯乙腈封柱,有人说这样会坏柱子,但我看新柱是65%乙腈水溶液封柱。
有水有渝
第5楼2012/07/07
能用甲醇的就用甲醇,至少成本低很多。
nndlaobing
第6楼2012/07/24
这两个都没问题,两端密封好就行!
ixiaog
第7楼2012/07/25
一般用70%-80%的甲醇来保藏色谱柱比较合适
