iluvm
第4楼2006/05/09
Varian的仪器也叫接触电位
我把Varian CP 3800接触电位的调法发给你参考:
设置接触电位
极端清洁的ECD的系统也可以产生一个接触电位,这个接触电位对优化性能是无效的。在检测池第一次投入使用之后,接触电位可能有若干天随着时间和检测器温度而变化,所以你可能需要每天重复这个调整过程,直到接触电位稳定下来。
安装一个老化好的毛细柱,并且建立载气及尾吹流速。如果毛细柱没有充分老化,封堵ECD的进口,按照厂家推荐的条件老化毛细柱。然后把毛细柱与检测器连接起来。永远不要在ECD检测池没有惰性气体来源,包括从色谱柱或尾吹气两者的情况下,在高温下操作ECD。在毛细柱连接到ECD检测器的情况下老化,可能严重污染检测器,这要花费很大精力来恢复原来的功能!
通过按压GC面板上的检测器(DETECTOR〕键,选择ECD,输入想要的温度,然后打开ECD检测器加热炉的电源,设置ECD检测器于您的分析应用要求的操作温度,典型值为300℃。打开电路,并且设置范围于1。进到第2页并且设置初始的Autozero为NO,使检测器达到设定的温度,并平衡若干小时,或最好过夜。
按压在检测器屏幕标示为调节(Adjustment)功能键来显示出池电流控制。选择“零,ZERO”池电流。按压清除自动归零,(Clear Autozero)功能键。 观察在屏幕顶端显示的检测器信号。
如果信号在-12.5mv或在-12.5mv之下,通过一次增加50mV接触电位的方法使信号增高,直到信号突然增高,在最后一位数字有变化,表明脉冲发生器正在工作,从检测池中拖拉电流。慢慢地减少接触电位的设定值,直到信号到达一个稳定的值,接近-12.5mV。因为没有对它的池电流需要平衡出来,在这一点上脉冲发生器不再工作。这是具有最好的线性和动态范围的操作点。
如果信号是在-12.5mV之上 并且在最后数字位上显示变化,减少接触电位设置,直到信号象上面一样,达到接近-12.5mV的稳定的值,只在最后的数字位上变化。
在调整接触电位之后,重新按照要求的操作条件设置池电流。
