柏坡
第1楼2012/07/24
我记得是在创建项目时有关于审计追踪的选项,打上√就会有。FDA有啥要求就不大清楚了。
flyaway
第2楼2012/07/24
如果您工作在GXP环境下,建议将所有标有"GXP"或者"ER"字样的选项全部选中.如果您实施电子签名,建议将所有标有"ES"字样的选项全部选中.
wodeseqizi
第3楼2012/07/24
谢谢你的回复。
第4楼2012/07/24
不客气.为了符合FDA的要求,还有其他的一些设置.可以参考21CFR part11或者GAMP5的相关条款.
zhaohua8011
第5楼2012/07/25
关键要看FDA的要求,再决定是否选择审计追踪!
第6楼2012/08/01
FDA 当然会要求审计追踪.
第7楼2012/08/02
那就在建立项目时选上即可!
第8楼2012/08/02
Empower的审计追踪包括项目的审计追踪、系统的审计追踪、样品的审计追踪、方法的审计追踪等审计追踪。如果仅仅只是在创建项目时选择审计追踪,只能完成项目的审计追踪。
第9楼2012/08/02
楼上说的很全面,一般针对项目应该就可以!
第11楼2012/08/07
you still have lots more to work on 如果只针对项目, 假如楼上的同学要过FDA, 你还有好多功课要做呢 !
