气相色谱的内标物的作用
  • chensulan199132
    2012/08/09
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 国标甲醇中乙醇的测定,加内标物异丙醇的作用是什么啊
东风恶 2012/08/11
内标法是一种间接或相对的校准方法。在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校准和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。 理想地说,内标物应当是一个能得到纯样的己知化合物,这样它能以准确、已知的量加到样品中去,它应当和被分析的样品组分有基本相同或尽可能一致的物理化学性质(如化学结构、极性、挥发度及在溶剂中的溶解度等)、色谱行为和响应特征,最好是被分析物质的一个同系物。当然,在色谱分析条什下,内标物必须能与样品中各组分充分分离。
  • 阿宝
    第1楼2012/08/09
    内标法定量的话,肯定要有内标物
    楼主看看 内标法 的基础知识
  • 东风恶
    第2楼2012/08/11
  • 安平
    第3楼2012/08/11
    一般是为了抵消进样量偏差造成的定量误差。
  • symmacros
    第4楼2012/08/12
    甲醇中乙醇的测定,加内标物异丙醇的作用是,用异丙醇先计算出乙醇相对异丙醇的校正因子,利用此校正因子来计算甲醇样品中乙醇的含量。选用异丙醇是因为它和乙醇及甲醇能良好分离(在GB条件下),另外乙醇和异丙醇都是醇类物质,性质相同,对测定好。另外甲醇中一般不含异丙醇。
  • yifan1117
    第5楼2012/08/12
    加入是作为基准的吧。
  • chensulan199132
    第6楼2012/08/14
    东风恶(luoleqc) 发表:内标法是一种间接或相对的校准方法。在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校准和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。
