xizhi
第1楼2012/08/10
可以的,控制好比例就行,不然甲醇比例太高可能样品不容易在柱子上保留
tangtang
第2楼2012/08/10
进样的时候会不会沉淀。
sjzhang156
第3楼2012/08/11
我也碰到过类似的情况,不过是用的乙腈和水做流动相,当初担心会不会在进样口沉淀二次进样,结果发现峰型还可以,因为浓度很小的缘故,我觉得浓度只要很稀,进样量又是几微升,流动相起始比例有机相多点,最后用纯有机相走几分钟,应该没问题。
雾非雾
第4楼2012/08/11
我们的LCMS就是用甲醇定容,用甲醇和水走的梯度(农残),您可以试试的。
有水有渝
第5楼2012/08/11
是不是可以把样品的浓度降低一点,先用甲醇溶解,再用流动相稀释。
zhaohua8011
第6楼2012/08/12
应该将样品溶解,然后再流动相稀释
suda2009
第7楼2012/08/18
我觉得可以,浓度低一点,进样少一点,做完了用可溶它的溶剂好好冲一下,大概30倍体积应该 就可以了吧
fengzai21
第8楼2012/08/18
可以的啊,我们就是用甲醇来测试苯酚的
Daichaozheng
第9楼2012/08/19
可以试一下正相色谱体系。
houjjun
第10楼2012/08/19
赞同
