原子荧光光谱(AFS)
happy爱米粒
第1楼2012/08/26
我一般是不相信自动稀释的结果,不过如果手动要记得酸度合理
秋月芙蓉
第2楼2012/08/26
已经有自动进样器了,LZ为何还手动稀释呢如是这般,当然手动稀释的结果更为准确一个极为重要的原因,自动稀释的准确性问题
lilylau
第3楼2012/08/27
国产的进样针质量不过关所致吧,特别对于超微量的体积
xiongbb
第4楼2012/08/27
国产的?还是别信了
wshuang2003
第5楼2012/08/27
我们用的AFS-3100,进样针每次都在下面带有很大的一滴,工程师说这个误差考虑进去了。但是他们没有考虑交叉污染的事情啊
wangjunyu
第6楼2012/08/27
蠕动泵进行自动稀释肯定没有注射泵准确的。
Jun Nan Li
第7楼2012/08/27
蠕动泵就是在两个转辊子之间的一段泵管形成“枕”形流体。“枕”的体积取决于泵管的内径和转子的几何特征。流量取决于泵头的转速与“枕”的尺寸、转子每转一圈产生的“枕”的个数这三项参数之乘积。在形成脉动流体时,其体积会有一定的差异,这就直接造成了稀释的误差值。所以当然就没有手动稀释的准确了。
coffee8
第8楼2012/08/27
我们一般也不用仪器的自动稀释功能确实没有准
fengxueyixiao
第9楼2012/08/28
谢谢您的解答,挺详细的,要是你能用图片说明一下“枕”的意思就更好了。
lingyi509
第10楼2012/08/28
蠕动泵的精度问题,这也是230E不能用于自动配置标线的原因。
