金月
第1楼2012/09/28
“允许偏离”与“不符合检测和(或)校准工作控制”是不同的。认可准则对“允许偏离”的规定在5.4.1条:“对检测和校准方法的偏离,仅应在该偏离已被文件规定、经技术判断、授权和顾客同意的情况下才允许发生。” 所谓“不符合检测和(或)校准工作”是指:“当检测和(或)校准工作的任何方面,或该工作的结果不符合其程序或顾客同意的要求”(见认可准则4.9.1)。 因此,不符合是不允许发生的,“允许偏离”是在测量设备、测量结果和产品质量有保障的情况下允许发生的“偏离”。而未经文件化规定并批准的偏离,可以作为不符合来处理。
摘自:发布人:E_Admin 发布于:2008-10-17
弗雷德
第2楼2012/09/28
原来如此,这下要清楚的多了。多谢您
xuezhe
第5楼2012/10/05
在评审准则里指的是“管理或技术活动不符合管理体系文件或检测/校准技术规范或标准的要求。”出现不符合工作时应及时采取纠正措施,还有“潜在的不符合”是说未发生的不符合通过事先分析,确定可能造成不符合工作的原因,并对此采取预防性的措施,对潜在的原因加以消除,避免不符合工作的出现。
在实验室的管理体系运行过程中,不符合工作的出现时难免的,可能造成不符合的潜在原因是客观存在的,无论是对管理工作,还是技术工作,一旦出现了不符合工作,就应当当即采取纠正措施,不符合工作可能再度发生时要执行纠正措施程序,一旦确定了潜在不符的原因,就应当及时制定预防措施,启动改进工作,并实施预防活动,无论是采取纠正措施还是实施预防措施,目的是对实验室的管理体系实施改进,不断地提高管理体系运行的有效性,保证检测/校准和结果质量。
