食品常规理化分析
ldgfive
第1楼2012/10/10
感觉差异不大,只是在计算不确定度时会有影响
tutm
第2楼2012/10/10
这要看你称多少量了。如果称0.1g,那差别不大;如果称0.01g,那就有差别了;如果称0.001g,那就有明显差别了
雾里看花168
第3楼2012/10/10
如果是称1g以上基本没有影响!
qq250083771
第4楼2012/10/10
就是 这要根据你的称样量定 在就是看算不算不确定度 还有就是看你的天平咋样
依风1986
第5楼2012/10/10
赞同以上观点,有些标准对称样量还是有要求的
qqqid
第6楼2012/10/10
万分之一的分析天平,要准确称量,最小称取量是0.2g,这是分析化学的基本常识。当然,如果对准确度要求低,那就随便称吧。
快乐
第7楼2012/10/10
这个不确定度,也应该是忽略不计了
第8楼2012/10/10
这与称样应该没有关系,既然要精确至,就应该至少是万分之一的天平
第9楼2012/10/10
不好意思,我还真不知道这个。万分之一的分析天平,要准确称量,最小称取量是0.2g,这是出自哪里?
第10楼2012/10/10
确实不知这一条基本常识,不知源自何处。现在理化分析中,标样有时不会有那么多吧
