如何判断ICP产生的火焰是环形的还是泪滴状的?
ICP光谱
  • 最近看书经常会看到火焰形状的问题,可是火焰的形状应该如何去判断呢?
  • 该帖子已被版主-beyond1977加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tang566
    第1楼2012/11/07
    要看清什么类型的火焰,一般等离子体都是白色的,肉眼不好观看,
    进一些含某种元素的溶液,等离子体的颜色会变,这时肉眼容易分辨等离子体的形状。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • 悠旸
    第2楼2012/11/07
    目前ICP几乎都使用27.12MHZ和40.68MHZ,所以等离子体几乎都是b环状的。
  • tang566
    第3楼2012/11/07
    环状的等离子体比泪滴状的等离子体占优势。
  • beyond1977
    第4楼2012/11/07
    泪滴状火焰焰形较短,会突前一点,最主要就是进样没有强度。因为样品没有被引入到等离子体中。
    muyealu(muyealu) 发表:最近看书经常会看到火焰形状的问题,可是火焰的形状应该如何去判断呢?
  • tang566
    第5楼2012/11/07
    进样没强度,加大雾化器压力是否可以改变等离子形状?
    beyond1977(xsh6743) 发表:泪滴状火焰焰形较短,会突前一点,最主要就是进样没有强度。因为样品没有被引入到等离子体中。
  • beyond1977
    第6楼2012/11/07
    这种情况多半是雾化器堵了造成的,你可以试试处理下雾化器看看。
    tang566(tang566) 发表:进样没强度,加大雾化器压力是否可以改变等离子形状?
  • 依风1986
    第7楼2012/11/07
    雾化器堵了就成泪滴状,可是雾化器都没法雾化,哪些样品都没有拉伸上去?
    beyond1977(xsh6743) 发表:这种情况多半是雾化器堵了造成的,你可以试试处理下雾化器看看。
  • 砂锅粥
    第8楼2012/11/07
    有时进某些元素含量较高的溶液,发现火焰根部中心的颜色有变化,看来我们的火焰形状是环形的。
  • beyond1977
    第9楼2012/11/08
    肯定不是完全堵,完全堵傻子也能看出来,还有特氟龙雾化器是看不到雾化效果的。雾化器堵了只是我碰到会成泪滴状的一种情况,应该还会有其它原因。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:雾化器堵了就成泪滴状,可是雾化器都没法雾化,哪些样品都没有拉伸上去?
  • 依风1986
    第10楼2012/11/08
    那是啊!还是老师观察仔细啊!
    beyond1977(xsh6743) 发表:肯定不是完全堵,完全堵傻子也能看出来,还有特氟龙雾化器是看不到雾化效果的。雾化器堵了只是我碰到会成泪滴状的一种情况,应该还会有其它原因。
