请教AAnalyst 800的Furance overheat和线性范围
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家好!
    新手请教!
    AAnalyst 800的Furance overheat是怎么回事? 重新将电脑与仪器连接后又可以进样了.
    还有石墨炉的线性范围有多大?
  • 该帖子已被版主-ningmeng加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • guoyang
    第1楼2012/11/22
    还有RSD能做到多少啊?
  • 委员长
    第2楼2012/11/22
    不同元素的线性范围是不同的,要看你是用来测试什么?
  • 委员长
    第3楼2012/11/22
    估计是石墨炉温度过高吧。不用关电脑,可以在进样的界面重新连接石墨炉就可以进样的。
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/11/23
    难道是仪器通讯问题吗
    按3#的说法也是可行的
  • chenwr
    第5楼2012/11/25
    没遇到过,关掉重启试试
  • 逆天
    第6楼2012/11/25
    一般测高温元素电压不稳时有可能会出现这情况
  • sandhuang
    第7楼2012/11/26
    一般小于10
    guoyang(guoyang) 发表:还有RSD能做到多少啊?
  • sandhuang
    第8楼2012/11/26
    你的问题关机重启后什么情况了
