ICP-MS
sega741
第1楼2012/11/28
理论上是可行的,不过这样你的酸度10%有点大,可能需要定容到250mL,控制下酸度
阶前尘
第2楼2012/11/28
我感觉人家只是加酸5ml消解,还要考虑赶酸的问题,所以酸度应该没这么大。另外你用硝酸消解,碳酸钙最后在溶液里是Ca离子,实际上总固体应该更低吧。另外,不知道你这个样品大致铅砷含量有多少?如果称样量太小,铅砷含量又很低的话,在普通实验环境估计不好测。建议,先半定量一下。
光哥
第3楼2012/11/28
这个感觉盐度过大了。几年前分析过碳酸钙里面的P/B,更难分析。尝试着HNO3分解后定量加HF形成CaF2沉淀,离心后测试离心液?
nphfm2009
第4楼2012/11/29
觉得你的这个方法不错
第5楼2012/11/29
按光哥的做法完成测试,结果怎么样也发帖说下啊,学习啦,呵呵
envirend
第6楼2012/11/29
虽然氯离子容易在质谱形成干扰,可能盐酸的溶解性更好。
第7楼2012/11/29
HF沉淀钙离子,这个方法我曾经试验过。但是有个问题,碳酸钙和硝酸反应之后,加氢氟酸。形成的氢氟酸有点类似絮状沉淀,即便是离心,钙离子被分离得也不是很彻底。后来不用那东西,这个方法就没再继续深入下去了。因此只是供您参考。可以考虑自行改良下这个方法,个人认为路线还是可行的。呃,如果目标元素的含量不是很低,也就是说前处理步骤多一点也不影响空白的话。
