三人行 2013/01/23
[quote]原文由 [b]86yang(86yang)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]三人行(jncxyy2012)[/b] 发表: 是不是泵的压力设定范围有误?[/quote] 这个不会因为我们都设定0-4000psi,而且是突然出现的,以前没有[/quote] 是不是泵有漏液?
三人行
第1楼2013/01/23
是不是泵的压力设定范围有误?
houjjun
第2楼2013/01/23
可能是脱气机那液路有堵塞的地方。压力升高是逐渐升的有个过程
86yang
第3楼2013/01/23
第5楼2013/01/23
那首个报错的是哪里出了问题,而且脱气包后来恢复正常,但是还报第一个错误
第6楼2013/01/23
是不是泵有漏液?
vip_pis
第7楼2013/01/23
water液相报solv delivery h/w fault这个错一般是泵板(PCB)出错。如果后面有(0或者1)那就是主泵或者从泵出错。同时,你的脱气机也出错了,那泵板出错的可能性就大了,脱气机也是通过泵板来输入电压的。估计可能是泵板某个部件坏了使泵板没有接受到稳定的电压,同时也没有输出给脱气机稳定的电压,造成脱气机不工作,才会有7.0psi。
第8楼2013/01/23
清除错误,还会不会再报了
xiaokai321281
第9楼2013/01/23
这个报错是泵硬件有故障通常,泵体或者泵板坏了会暴这个错如果是在自检的时候就报这个错,泵体如果是运行一段时间之后报错,泵板坏了泵板比泵体便宜多了,才2.5W而已。泵体4.2W啊 !!!!
第10楼2013/01/23
我检查过了没有,后来没再报错了,莫名其妙正常了
第12楼2013/01/23
正常就好。
