管理体系认证
baby073125
第1楼2013/01/28
温湿度计的选择根据环境的要求而定,根据新标准的规定要求使用连续性温湿度记录仪,一般有电子连续性记录仪和带有探头的自动记录仪。放置的位置一般是室内的五个点平均分布。应该是随时记录的。
第2楼2013/01/28
对了关于温湿度的控制范围纺织品的一般是温度要求20+/-2℃,湿度是65+/-4%,有的设备是能够设定自动报警的。
沙漠兄
第3楼2013/01/28
对的,一般是四个角和中间位置共5个点。
第4楼2013/01/28
外部校准也是这样的。
zyl3367898
第5楼2013/01/28
开仪器预热后,记录温湿度。
第6楼2013/01/29
沙漠兄的个人意见:1.实验室的温湿度计应该要什么类型的?--要看标准要求了,一般是连续监控的,有纸质打印的,有电子显示的,并人为记录。2.温湿度计悬挂或是放置的位置有没有什么要求或是规定?--一般是四个角和中间位置五个点;如果只放置一个,要能照顾到整个空间的均匀性。3.温湿度记录的频率,一天记录几次,什么时候记录等?--有: 1次/天、2次/天、不间断打印记录。4.温湿度记录表上需要加上温湿度范围控制要求吗?--建议增加此要求,便于阅读和追溯。
第7楼2013/01/29
一般是有控制要求的。
ian.cheng
第8楼2013/05/28
我们用的是数显的,一天记录两次
第9楼2013/05/29
实验室温度计的选择要根据检测的项目及环境的要求来定的。
遨翔的岁月
第10楼2013/05/30
这种方式时常出现一个问题,那就是门开关的影响。
