食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2013/03/05
深有同感,曾经有用上次污染的瓶子定容新的样品,由于没洗干净,导致污染,没办法,找原因,后来重新选择干净瓶子,消解方法过程都一样,结果OK了,看来细节很重要
andrew-zhang
第2楼2013/03/05
污染过程控制真的很重要,相信实验室一线的或多或少都碰到过
nphfm2009
第3楼2013/03/05
分析重金属的尤其要注意污染的环节,因为元素可以说是无处不在
阶前尘
第4楼2013/03/06
郁闷的是很多人你都觉得做元素前处理简单,所以总是增加样品量,其实真正做的人才知道苦衷!
库特尼李
第5楼2013/03/06
研究重金属的东西我很支持啊。。。
huangza
第6楼2013/03/06
这个还真没有注意粉碎机的污染,只是铬受到影响吗?
小石了了
第7楼2013/03/07
其他还好
第8楼2013/03/10
这个不假,前处理过程中倒是有碰到过
第9楼2013/03/10
玻璃器皿清洗不干净等等都可能带来污染
第10楼2013/03/10
终于有人懂了,其实我负责重金属那块,技术员只是按照我的要求去做,没有自己的想法,这才是我最郁闷的
