三人行
第1楼2013/03/08
第一针没分开,也许是系统没平衡好;超声时间太长是否发生反应。
云萧雨霁
第2楼2013/03/08
现在是用的40min的,前面有一个峰与我要的峰分不开了,后面的峰分开了
lwy1988
第3楼2013/03/12
1,流动相比例2,色谱柱3,系统平衡,温度等
xzy0513
第4楼2013/03/13
个人感觉还是系统平衡的时间不够。前段时间我也遇到过类似问题,延长的6分钟的平衡时间久解决问题了。
有水有渝
第5楼2013/03/14
两次提取的时间不同,进样后保留时间有明显变化吗,分不开的那两峰的峰高有没有明显变化?
柏坡
第6楼2013/03/14
两种物质结构相近极性相近就容易分不开,还与色谱系统的状态有关,柱效问题等,超声处理是个破坏过程。
哇咔咔
第7楼2013/03/19
没做过,但从你的流动相条件来看,有机相比例已经很低了,可以考虑在水相中加些缓冲盐来改善分离效果。如果分离度不高的话,耐用性上面也很难过关的
xiaowang268
第8楼2013/03/19
每次进样前,要保证系统已达到平衡,最好连续进两次,看看重复性怎么样
第9楼2013/03/19
可以试试调一下流动相比例啊
第10楼2013/03/21
谢谢大家了。
