cminzhen
第5楼2013/05/22
第一点,应该没多大问题,
第二点,做的时候扣除空白的,应该问题也不大
第三点,我觉得也不好,估计这个标准只要定性,所以有点郁闷
第四点,我也是这个认为的
第五点,这个貌似无所谓吧,
第六点,这个可能就是考虑每次做的时候可以改善这些温度,适当提高吸光度
第七点,我不知道这个SOP 是具体参照哪个标准做 的,
wmj31
第9楼2013/05/23
第一点。还是有点问题的,虽然一般会认为是8ml到100ml,但这样表述不明确,较真起来问题多多。而且8%硝酸(v/v)上石墨炉,这个浓度是很高的,不知道你们定方法的时候为什么做这么高的酸度。
第二点。贮备液用水定容,不容易保存,不稳定,这个跟空白没什么关系。
第五点。你列表格写后,和不列表格的进行对比,看看效果。不过这个更多的是习惯问题,呵呵。
第六点。SOP的话,关键的参数是要一样。
