气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/05/22
不分流的话,毛细柱的分离度不好,峰型太容易拖尾,变宽。
ting1115a
第2楼2013/05/22
分流关小之后仪器噪声相对会变大些,也就是在峰变高时噪声增大,当然这不是成比例的关系,但确实会影响检出限。我们做痕量物质分析时分流是要关很小的,比如10:1之类的。最佳的方法检出限当然是越低越好了,所以是在同样进样和分析条件下,小分流时的最大值。
lswxy
第3楼2013/05/22
我碰到一个问题,就是浓度较小的时候,按一个分流比时,分离效果还可以,但是浓度大几倍后,同一个分离比,其他条件也是一样的时候,分离效果就不好了,怎么调效果都不好,能给个建议吗?
尘
第4楼2013/05/22
优化升温条件,或者换柱子
第5楼2013/05/22
和另外的物质分离度不好?那更多是色谱柱的问题。只靠分流比调节,效果有限。
御风飘逝
第6楼2013/05/22
毛细管柱载样的能力有效。在常规进样的时候,一般都要用到分流比。不然是得不到好的色谱图的。
好好工作
第7楼2013/05/23
分流主要用于分离,而噪声是仪器检测器的本性,两者关联不大,若为了降低检出限,可以使用低分流,但前提是能有效分离。若用MS检测器,则可使用低分流或者不分流
xiaowang268
第8楼2013/05/23
算检出限要考虑计算分流比吧
第9楼2013/05/24
计算检测限要怎么计算分流比啊?
第10楼2013/05/24
检出限计算的时候我是没有将分流比算进去的,这个要算进去吗?
