原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/05/23
你的标准曲线太高了,一般最高点为0.4ug/mL
ming8507
第2楼2013/05/23
同意楼上观点,我最高点0.8PPM,还要转燃烧头角度。
狼牛牛
第3楼2013/05/23
QQ版主这是存心找茬呀!哈哈 ,首先你曲线不应该配置这么高的浓度,最高点吸光度已经达到了0.9xxx,这不合适吧?其次:你可以偏转燃烧头啊,为何线性都弯成那样了还出实验结果!鉴定结论:QQ版主给新人普及知识,言传身教!做反面教材,哈哈!我们测定锌,一般曲线最高点才0.5ppm
qq250083771
第4楼2013/05/23
有了反面教材 大家才会更相信原子吸收的标液咋配
lswxy
第5楼2013/05/24
3楼说的比较全了,我很奇怪,你的曲线弯成这样怎么R2还有0.9994呢,你这个曲线做的就有问题啊!请问你的曲线方程是什么啊,我很怀疑你的方程根本就不对!
第6楼2013/05/24
您可以把数据弄过去 做个曲线试试 呵呵
xzpkfc
第7楼2013/05/24
他应该选的是非线性拟合,如果选择线性拟合,这线,肯定惨不忍睹~~
ZOEYLEE
第8楼2013/05/24
我们做锌 高含量的都用极谱仪在做 因为原子吸收不能转燃烧头
Sykren
第9楼2013/05/24
曲线浓度太高,后面线性很差建议配低点,并将样品在稀释至线性好的范围内
abcpgf
第10楼2013/05/25
有点意思,这种拟合应该是在浓度适合80%的范围内才好,曲线肯定是线性不好了,强度也要降下来才好。
