原子吸收光谱(AAS)
yz19721017
第1楼2013/05/30
原子化时候停气,其他阶段不停。
jack510070
第2楼2013/05/30
灰化过程是不能停气的,否则其目的就无法达到。不过,对于一些易挥发元素,它们往往在原子化一开始就被蒸发出来,而电磁阀的动作通常都会有一些滞后,因此,在灰化结束前一两秒停气是比较合适的。不过许多仪器都不能这样设置。
秋月芙蓉
第3楼2013/05/30
灰化过程是不能停气的,原子化阶段才需要
鑫火
第4楼2013/05/30
请问一下怎么设置原子化停气,我用的是岛津AA6300-C
乖乖龙帝冬
第5楼2013/05/30
在“参数”-“编辑参数”-“石墨炉程序”里面,程序升温表格里面最右边一列就是氩气流量,可以改的,改成0,就停气了。
ldgfive
第6楼2013/05/30
灰化的时候不能停气
第7楼2013/05/30
没有用过岛津的仪器,所以很抱歉不知道镇杨设置。不过,一般在石磨路原子化条件设定页面中会有相应的设置。
悠旸
第8楼2013/05/30
灰化阶段不宜停气,否则无法驱除共存物,原子化停气增加灵敏度
zmxorhhxa
第9楼2013/05/30
灰化的最后几秒需要停气吗????我们仪器厂家给的默认条件是灰后的最后3秒就停气,并开始记录(不知道这个是记录什么???)
夕阳
第11楼2013/05/31
第一次听到这个介绍,受教了。
