液相色谱能自己拆吗
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 可以自己拆卸色谱仪器吗,要注意什么,还有 就是会不会损坏仪器
jjiang2 2013/06/15
艺高人胆大,动手能力强,拆拆没有问题,泵头、单向阀、混合器、过滤器本来就应定期拆开清洗。流动池污染了,有时也不得不拆开清洗。但是,如果不小心弄断了宝石泵杆或弄丢了哪个垫圈,嘿嘿……小心老板脸色不好!自动进样器的六通阀不建议自拆,小心复原后,校准不当引起定量重复性变差!
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • remioromen
    第1楼2013/06/15
    可以拆,当个玩具吧,胆大心细,不过有的机器要配原装的工具才好弄的 祝你好运了
    Ethon(v2741773) 发表:可以自己拆卸色谱仪器吗,要注意什么,还有 就是会不会损坏仪器
  • jjiang2
    第2楼2013/06/15
  • 有水有渝
    第3楼2013/06/15
    你准备拆哪一部分,不管怎么拆,首先要做的就是熟悉说明书,咨询厂商后再动手。
  • 给力
    第4楼2013/06/15
    你想拆哪一部分,有些不太好拆啊,没有一点经验怕不好弄,建议先把原理,结构搞清楚,这样才好一点
  • xiaowang268
    第5楼2013/06/15
    就看你拆什么了,当然只要自己水平过关就可以拆的,工程师他们也是慢慢才学会的,都一样嘛
  • 三人行
    第6楼2013/06/15
    先看看仪器工程师是怎样维修的,有把握再动手。
  • Ethon
    第7楼2013/06/15
    说明书什么的都找不到了
    有水有渝(xky0230699) 发表:你准备拆哪一部分,不管怎么拆,首先要做的就是熟悉说明书,咨询厂商后再动手。
  • wyclb1
    第8楼2013/06/15
    当然能拆,否则厂家怎么组装
  • 有水有渝
    第9楼2013/06/15
    你的什么型号,想拆哪一部分,为什么拆?
    Ethon(v2741773) 发表:说明书什么的都找不到了
  • nkyushun
    第10楼2013/06/15
    最好和厂家技术人员沟通一下再动手,液相的配件都很贵。
