聚丙烯酸分子量测定
凝胶色谱(GPC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 我用waters 的水相凝胶柱测定聚丙烯酸分子量分布,两个分子量不同的样品做不出差别,不知是怎么回事?不知谁有这方面的经验,测定聚丙烯酸分子量的GPC条件?
小不董 2013/08/19
附上两个资料供参考。 tb535 为Sodium Acrylate Analysis丙烯酸钠 TB607:Determination of the Molecular Weight Distribution of Polyacrylic Acid 聚丙烯酸分子量分布
histone1 2013/08/21
[quote]原文由 [b]xhwy2010(xhwy2010)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]histone1(histone1)[/b] 发表: PAA先变成丙烯酸钠,然后比较好测。[/quote] 变成聚丙烯酸钠之后用什么条件测呢?我只有waters的ultrahydrogel 色谱柱。多谢![/quote] 聚丙烯酸钠用pH7~8的buffer做流动相即可。
  • 小不董
    第1楼2013/08/19
    聚丙烯酸分子量比较大,而且分布宽,不是很好测定,要加缓冲盐,柱子也要选对。浓度也要适当。
  • 小不董
    第2楼2013/08/19
    附上两个资料供参考。
  • histone1
    第3楼2013/08/19
    PAA先变成丙烯酸钠,然后比较好测。
  • xhwy2010
    第4楼2013/08/19
    histone1(histone1) 发表:PAA先变成丙烯酸钠,然后比较好测。
  • xhwy2010
    第5楼2013/08/19
    多谢!只是我没有文献中说的色谱柱,我只有waters的ultrahydrogel 色谱柱,不知两个色谱柱之间有何差别?
    小不董(doxw0323) 发表:附上两个资料供参考。
  • 小不董
    第6楼2013/08/19
    这里的资料中柱子可以作为一个参考,可以找类似分离范围的柱子。方法中的盐看能否适合你现在的柱子,一般来说,硝酸钠和磷酸盐是没有问题的。
    xhwy2010(xhwy2010) 发表:多谢!只是我没有文献中说的色谱柱,我只有waters的ultrahydrogel 色谱柱,不知两个色谱柱之间有何差别?
  • xhwy2010
    第7楼2013/08/21
    多谢您的帮助!
    小不董(doxw0323) 发表:这里的资料中柱子可以作为一个参考,可以找类似分离范围的柱子。方法中的盐看能否适合你现在的柱子,一般来说,硝酸钠和磷酸盐是没有问题的。
  • histone1
    第8楼2013/08/21
    xhwy2010(xhwy2010) 发表:变成聚丙烯酸钠之后用什么条件测呢?我只有waters的ultrahydrogel 色谱柱。多谢!
  • xhwy2010
    第9楼2013/08/21
    多谢您的热心回复!
    histone1(histone1) 发表:聚丙烯酸钠用pH7~8的buffer做流动相即可。
  • 骑乌龟去流浪
    第10楼2013/08/30
    聚丙烯酸钠有0.3M NaCl,PH7.2,我刚做了聚丙烯酸钠标准曲线,说明书上是这么说的,按照这个走出来的峰型很好,分布也小,才一点几。另外也做过0.2M NaNO3+0.01M NaH2PO4,PH8.23,效果都可以的。不过我用的是安捷伦的柱子和仪器,PL Aquagel-OH.
