火焰原子吸收法测定镉方法
  • 有水有渝
    2013/08/23
原子吸收光谱(AAS)
  • 除《GB 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 外,其它方法多采用石墨炉法,萃取法,紫外分光光度法、荧光法等,火焰直接法相对于后面的灵敏度、准确度如何,采用萃取法是其它元素对镉的测定有干扰还是为了富集?
    GB/T 15555.2-1995 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2013/08/23
    从楼主引述的《GB/T 15555.2-1995 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》中kei看出,采用萃取法既富集了镉又有效地消除了部分干扰,所以能够提高检测的灵敏度。不过我更喜欢用石墨炉来测定这样的样品。
    有水有渝(xky0230699) 发表:除《GB 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 外,其它方法多采用石墨炉法,萃取法,紫外分光光度法、荧光法等,火焰直接法相对于后面的灵敏度如何,采用萃取法是其它元素对镉的测定有干扰还是为了富集?
  • 秋月芙蓉
    第2楼2013/08/23
    低含量样品不如直接石墨炉测定
    前处理越复杂导致基体越复杂,反而不好做
  • 有水有渝
    第3楼2013/08/23
    关键是手上只有火焰原子吸收,没有石墨炉。如秋月版主所言,用萃取法过程复杂,试剂多,想咨询一下有做过这方面对比的版友,结果如何,个人倾向于直接火焰法成本最低,但其它常量元素浓度比较高时有干扰。所以要看火焰直接法与火焰萃取法这两个方法的准确度
  • ldgfive
    第4楼2013/08/23
    应助工程师
    主要是为了富集,水中镉的限量很低
  • 有水有渝
    第5楼2013/08/23
    富集时也会富集干扰离子
    ldgfive(ldgfive) 发表:主要是为了富集,水中镉的限量很低
  • ldgfive
    第6楼2013/08/23
    应助工程师
    [div][/div]
    富集时也会富集干扰离子
    地表水镉限量:I类水为0.001mg/L,V类水为0.01mg/L
  • 冰山
    第7楼2013/08/23
    因为直接法不能测定低含量的样品所以才用萃取法富集后测定
  • 有水有渝
    第8楼2013/08/27
    听说用萃取法回收率并不高,背景倒是挺高,不知道是不是如此。
    冰山(yang_qingwen) 发表:因为直接法不能测定低含量的样品所以才用萃取法富集后测定
  • 冰山
    第9楼2013/08/27
    我好像没有做过回收率啊,。。。不记得了
    我做过的样品含量都是非常低,即使用石墨炉测定也就是与空白样相差无几,甚至低于空白样
    有水有渝(xky0230699) 发表:听说用萃取法回收率并不高,背景倒是挺高,不知道是不是如此。
  • hsz123456
    第10楼2013/08/27
    用火焰法测镉下限为0.0001%,在低于0.0001%就没法测定了。
