新手快速入门之如何使用CDS软件来导出定性&定量结果报告?
在上一节内容中,我们学习了如何使用安捷伦CDS软件在数据分析界面进行外标法和内标法校正曲线的绘制。接下去在本节中,我们将学习如何使用CDS软件将定量及定性结果报告导出。
◆要想顺利导出报告,那首先需要有报告模板,CDS软件安装完后,在数据分析界面左下角的“Reporting”栏下是没有报告模板的,需要使用者手动进行默认报告模板加载.在Date analysis界面下,选择左下角“Data selection数据选择”,然后找到菜单栏“导入/导出”选项,点击下方“导入默认模板”,这样模板就有了。
◆模板有了以后我们需要将想导出的数据链接到模板,使用我们想要的模板进行数据导出,这里有一个小技巧,在批处理方法下的report中,我们可以选择我们想要的模板,然后设置导出文件的类型以及路径,接下去保存批处理方法。如果我们分析的是同一个项目,那么以后我处理数据的时候直接打开之前保存这个批处理方法,然后更新一下曲线信息,其余不动,另存一下,这样就不用每次再去找报告模板。
◆还有一种操作就是进入到reporting界面下,然后手动选择我们想要的模板,双击一下就会进入到报告预览,在预览中我们可以查看数据是否正确,以及图谱显示是否清洗,纵坐标比例是否合适等等。
◆确认无误后我们在菜单栏点击保存成想要的文件格式,比如DOCX、XLSX、PDF以及TXT,这里一般选择PDF的比较常见,有特殊需求的可以选择其它文件类型,然后再找到保存的文件进行打印等操作。如果不想保存,直接想打印出来,那选择打印机按钮,直接输出到打印机进行打印。
到这一节为止,我们从最开始的软件认识,界面熟悉,再到方法创建、排样、数据处理,到这里的分析报告输出打印,整个流程算是介绍完整了。这一系列内容适合初学者,有些地方写的可能不是很清楚,了解该软件的老师可以在评论区里进行指正补充。如果大家对操作流程还有问题的,可以在评论区进行留言。下一节我们将介绍如何在CDS软件中进行背景扣除。
