nphfm2009
第1楼2013/09/01
国际通行做法的依据
1 食品法典委员会CAC
食品法典委员会(CAC)1995年制定了一般食品添加剂的标准,CAC CODEX STAN 192-1995 General Standard for Food Additives,该标准规定了各种食品添加剂在各食品类别中的最高用量,JECFA对每个每个添加剂的安全性逐一评估,制定规格和Acceptable Daily Intake (ADI),统一编制International Numbering System (INS)代码。
直到2008年,CAC才制定食品用香料香精的标准CAC CODEX GL 66-2008 Guidelines for the Use of Flavourings。最初JECFA也像评价一般食品添加剂一样评估香料,但是,由于由于食用香料品种太多,从人力物力上来说不可能对每种食用香料加以评价,只能根据用量和从分子结构上可能预见的毒性等来确定优先评价的次序,从2002年开始JECFA对食品香料的安全评价采用与其他大宗食品添加剂不同的按照化学结构组的评价方法,并不断加以完善(JECFA的有关文件)。
2 美国FDA
自1958年开始美国根据新的食品法将食品香料列入食品添加剂范围并进行立法管理。最早美国FDA(食品药品管理局)直接参与法规的制订和管理,他们根据人们长期的使用经验和部分毒理学资料将允许使用的食用香料列入联邦法规21CFRξ172和21CFRξ182节的有关章节,当时他们仅将香料分为天然和合成香料两大类。在法规的第二部分共列入约1200种允许使用的食用香料,对使用范围和使用量未作规定。确定了用"肯定表"(Positive List)的形式为食用香料立法,即只允许使用列表中的食用香料,而不得使用表以外的其他香料。但是随后FDA发现新的食用香料层出不穷,用量又是那么小,靠国家机构来从事食用香料立法简直是不可能的,这一任务随之落到了美国FEMA(Flavor and Extract Manufacturer Association)头上。
所以在美国,一般食品添加剂的评价还是FDA,而食品用香料的的评价是通过FEMA,FDA认可并接受其评价结果。
3 欧洲的法规
欧洲一般食品添加剂的法规在1988年制定的89/107/EEC,到2008年被Regulation EC 1333/2008替代。
欧盟对香料香精的法规是1988年的“关于香料香精在食品中的使用及其制备的原料的法规”(88/388/EEC)。2008年欧盟发新的法规EC No.1334/2008“关于食用香料香精和某些具有香味性质的食品原料在食品中和食品上的应用,并对理事会法规EEC No.160/91、法规EC No.2232/96和EC No.110/2008及指令2000/13/EEC的修正”代替88/388/EEC。
目前ESFA负责食品添加剂和食品用香料的安全评价,其评价方法类似于JECFA,一般的食品添加剂逐一评价,而食品用香料是化学结构组的评价方法。
4 国际食用香料工业组织IOFI(International Organization of Flavor Industry)
该组织成立于1969年,现有成员国20余个,绝大多数为发达国家(如英、美、日、法、意、加等),是一个专门从事食品用香料的安全和法规活动的协会。IOFI的《Code of Practice》(实践法规)涵盖了几乎关于香料香精行业的所有方面,包括定义,香料香精在食品中的必要性和技术功能,基本的生产规范,标签,质量控制,天然的概念,热加工和烟熏香味料的工艺要求,香料名单等内容,是香料香精行业很重要的“白皮书”。目前欧洲大多数国家实际上采用IOFI的规范。
nphfm2009
第2楼2013/09/01
区别对待的必要性和益处
正是由于一般的食品添加剂(Food additives)与食品用香料(Flavorings),在使用和安全性方面有很大的不同,所以在法规的规定和管理模式上区别对待是非常必要的。
目前我国规定“食品添加剂应当在技术上确有必要且经过风险评估证明安全可靠,方可列入允许使用的范围”,并且“国家对食品添加剂的生产实行许可制度”。所有的食品添加剂(包括一般的食品添加剂与食品用香料)都需要经过安全评估,方可根据要求使用。
但是所有被批准的食品添加剂都列入GB2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,会给非食品从业者造成很大的误解,比如一般的食品添加剂都有CNS(或者INS)编码,都规定了在不同食品类别下的最高使用量,而食品用香料却只是两个食品用香料(包括天然香料和合成香料)名单;另外,绝大部分一般的食品添加剂目前都已经制定了产品的食品安全国家标准,而食品用香料由于其特殊性和种类较多,目前只有很少一部分产品有产品的国家标准。
把一般的食品添加剂与食品用香料区别开来,把食品用香料从GB2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》单列出来,并不会改变食品用香料的准入条件,即依然“应当在技术上确有必要且经过风险评估证明安全可靠,方可列入允许使用的范围”,并且对其“生产实行许可制度”,但从标准上,用另外一个关于食品用香料的标准,规定允许使用的食品用香料名单,同时把食品用香料相关的使用原则、质量规格标准和其他一些规范性的要求放在这个标准中,可以对这两种不同的食品添加剂略加区别,从管理上也更方便,主管部门可以把精力放在老百姓真正关心,也确有可能滥用的一些食品添加剂上。
