气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/09/29
乙腈不适合用HP-5来测。乙酸也不合适。你用什么检测器?什么仪器?
安平
第2楼2013/09/29
某个样品中的乙腈?还是乙腈纯度?
sharke
第3楼2013/09/29
安捷伦7890N气相色谱,检测器是FID,如果不适合用HP-5检测,那应该用什么柱子呢?
第4楼2013/09/29
样品中的乙腈,不是检测纯度的!
wxs123456
第5楼2013/09/30
样品本身是什么,如果单纯测乙酸和乙腈应该可用-wax类柱子。
symmacros
第6楼2013/09/30
乙酸和乙腈用Wax极性柱子较好,用HP-5可能分不开,两者出峰都很快。
wazcq
第7楼2013/10/01
用FFAP柱试试
Doraemon
第8楼2013/10/01
直接进样,FFAP柱
liuquan2008
第9楼2013/10/02
你需要检测多大浓度的 用DB-1的液可以
第10楼2013/10/03
什么样品中的乙腈呢?
