ICP光谱
ICP-OES检测涂层中可溶性钡的不确定度评定
Garvey
第1楼2013/10/05
粗略看了一下,有以下问题:1、采用的是什么方法检测?2、盐酸的实际浓度时多少?3、加1ml硝酸的目的是什么?……
jiasheng
第2楼2013/10/05
他做的是 加拿大的C-03标准。好像不确定度有点大!?
tang566
第3楼2013/10/05
1、这个方法是加拿大玩具标准中测试玩具涂层中溶镉、溶钡、溶砷、溶锑、溶硒的方法;2、标准方法中对盐酸萃取液只要求其体积比(要知道其浓度,用公式转化下就好);3、加1ml硝酸是标准的要求,具体目的,我没有深究。
第4楼2013/10/05
是这个标准,相对扩展不确定度为4%,不是很大吧。
zhw19811005
第5楼2013/10/05
加拿大标准,对涂层中可溶性钡含量有限额多少
第6楼2013/10/05
1000mg/kg
gunf1987
第7楼2013/10/05
有点怀疑样品前处理过程中带来的不确定度会不会很大?只是没有相关的定量手段来评估这部分因素,可能现在不确定度的评估都是楼主提到的这几种因素,所以大家评出来的结果都相差不大吧
守一
第8楼2013/10/05
这个不确定度不算很大,一般可溶的不确定性比总量测试的大
fanchuangang
第9楼2013/10/05
现在很多测试需要加上不确定度分析了
SUN
第10楼2013/10/05
定量分析都需要用到不确定分析。
