气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2013/10/08
是不是用了含有vespel(聚酰亚胺)的石墨垫?含有vespel的石墨垫热膨胀系数和金属差别较大,延展性比纯石墨差,反复加热后需要重新上紧柱螺帽。这种石墨垫一般用于质谱接口,好处一是不象石墨那样易碎掉屑,好处二是空气中的氧不容易渗透进真空系统(纯石墨会有渗氧现象)。气相还是用纯石墨的密封垫。
zyl3367898
第2楼2013/10/08
明天上班时看看石墨垫的说明,这种情况出现过多次,看来石墨垫可能是含有vespel。
第3楼2013/10/08
多谢回答,这个问题一直困扰着我,反复加热后需要再拧紧,但到最后这个石墨垫就不能用了。
安平
第4楼2013/10/08
经过几次热循环后,应该就问题不大了
第5楼2013/10/09
如果卸柱子,一般这个石墨垫就不能用。
valorb
第6楼2013/10/10
换用石墨垫是不是就好了?
