有水有渝
第1楼2013/10/10
怎么不正常?相关系数多少?
hnteng
第2楼2013/10/10
做液相标曲,一般是配不同浓度,进同样体积。楼主用同一浓度,进不同体积,这个是有问题的。 建议再配不同标准液,用同一体积做。
hellen1987
第3楼2013/10/10
这样也可以的 现在很多文章都是这样做的,相关系数还高
武灵
第5楼2013/10/11
峰面积是横坐标?如果是纵坐标,那斜率就有问题。
第6楼2013/10/11
同一浓度标液进不同体积做标曲,如果仪器没啥问题,应该相关系数是很好的。
第7楼2013/10/11
如果进样系统精准度很高,这样做也没啥问题的。
第8楼2013/10/11
这样做,只要仪器没啥问题,相关系数肯定是很好的,不过需要注意的是,不同进样浓度,是否进样系统都有很好的准确度。
07sakura
第9楼2013/10/13
斜率这么小,方法灵敏度太低了,所以你的样品浓度要很大
支点
第10楼2013/10/15
只有公式没看懂,楼主把峰面积也晒出来看看,标准曲线的和样品的
hxq90
第11楼2013/10/15
请问你们是怎么取的标准溶液配标准曲线?安碚瓶只有1mL,移液枪的枪头伸不进去。比如我取2.5mL,而安碚瓶只有1mL,我该用什么取合适?
