扫描电镜(SEM/EDS)
sept
第1楼2013/11/18
根据你图像的情况,通常已经能看出分布情况就可以了。如果是弥散的散点,那还不够。而时间还与计数率有关,计数率高就可以短时间获得了。
zjupengyu
第2楼2013/11/18
哦 谢谢您 那就是说看情况差不多的时候想停就可以停下来?一个老师过来送样,说是要给他扫一个晚上有必要扫那么长时间么??
第3楼2013/11/18
他什么样品呢,需要看到什么?你可以调高束流等先扫个五分钟看看。
小M
第4楼2013/11/18
扫一个晚上,那还要考虑一个问题,经过这么长时间,样品会不会漂走
fengyonghe
第5楼2013/11/18
估计老师知道标的物的含量很低,需要长时间扫描。
毒菇九剑
第6楼2013/11/18
也可能是你们的收费太低了
第7楼2013/11/20
水泥样品,经过抛光处理~~
第8楼2013/11/20
背散射样品,块挺大的,漂走倒是不会!!
第9楼2013/11/20
如果能谱是大面积晶体就不需要那么长时间。
第10楼2013/11/22
一方面是取决于仪器,大面积的晶体、电制冷等信号高,扫的时间就可以短些;另一方面取决于样品,分析区域感兴趣的元素分布少,时间就要长些。建议先做一个试试,看效果怎么样(是不是想要的结果分布趋势)和预计获取足够多的数据所需时间,再决定是否要扫一晚上。
