气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/07/31
如果结果需要对外的话建议还是按标准来,不然就造成方法偏离,需要做方法验证,有些客户还不认同。如果结果是对内的那可以试试,如果确认效果没问题的话完全可以使用。
m3049860
第2楼2020/07/31
石油醚需要重蒸吗?
第3楼2020/07/31
可以先进一个石油醚空白看看是否有对目标物产生干扰的峰,如果没有的话不需要重蒸,如果有的话就要考虑重蒸了。
安平
第4楼2020/07/31
其实可以的。
通标小菜鸟
第5楼2020/07/31
石油醚的主要成分是戊烷和己烷,它是混合物,与单独的正己烷或异辛烷相比它们的提取效率不一样,GB14550要求用石油醚进行提取,如果改为正己烷或其它溶剂就是方法偏离,原则上是不允许的,除非做过验证。现在HJ835标准里有用正己烷做萃取剂来做有机氯农药的,说明如果真要用正己烷也是可以的,在用石油醚时由于其是混合溶剂,难免会有杂质干扰,因此需要通过重蒸进行提纯,提纯后取大体积再浓缩后上ECD进行试剂验收,保证其无干扰后才行。
第6楼2020/07/31
色谱纯的石油醚可以不用重蒸?
第7楼2020/07/31
重蒸用什么装置?
第8楼2020/07/31
你只要试剂验收通过就可以不重蒸,重蒸可以用旋转蒸发,速度最快
qqqid
第9楼2020/07/31
理论上可以,但代用没太大意义,石油醚又不是很贵,毒性和那两种试剂也差不多。
sdlzkw007
第10楼2020/07/31
测土壤六六六和滴滴涕的提取剂石油醚必须要重蒸
