活到九十 学到一百 2008/11/30
应该不是粘度的原因。MTBE粘度(20℃)0.36mPa·s,乙醇粘度(20℃)1.41mPa·s。 楼主看看是不是溶解性造成的?用一根新针看看行不行?
drugswo 2008/11/30
MTBE粘度(20℃)0.36mPa·s,用注射器不易吸上来,但是可以从这几个 方面考虑1)、用顶空瓶装MTBE,,用注射器向里面吹入空气,这样注射 器就容易吸入了;2)、采用顶空进样方式;3)用适量水或其他溶剂稀释 后进样即可。[em0801]
tonghuahuaxue 2008/11/30
[quote]原文由 [B]wolf1147[/B] 发表: 请教各位老师一下:粘度大了好吸取还是小了容易些???[/quote] 大了,小了都不容易吸。粘度大了,吸不动;粘度太小,我理解易漏气、挂不住,解释不好。我也曾遇到过同样问题,但没有你的严重。
hrcren 2008/12/01
MTBE的蒸汽压比较大,在吸取的时候会有大量气化现象,导致近进样针的柱塞与针管之间的密封性能降低,真空度变差,自然就吸不上来了
阿du 2008/11/30
是不是粘度太大了,国产针的密封性要差一些,吸取困难些。 如果加热可降低粘度的话可适当加热后吸取。
